[vds] bultaco en piece
Jantes AV et AR bleu anodisé +pneu michelin pilot sporty
Disque AV
Fourche marzzochi diamètre 48mm avec pontet
Système de frein AV (étrier AJP double pistons, durite, M.C avec capot conti bleu anodisé)
Ensemble carénages bultaco
Selle en double Skye noir
Protège mains polisport blanc
Bulle acrebis DHH ou smile blanche avec un phare halogène et un xénon
Garde boue AV polisport noir
Câble et compteur
Clignotant AV
2serrure et 1 Neman
Thermomètre stage 6
Voyant tableau de bord orange
Rétroviseur
Cocote embro cross
Poigné SCOTT grise percé pour les protèges mains
Mousse FOX rouge et noir
Coupe circuit
Tirage rapide
Guidon gris 850mm
Vase d’expansion avec bouchon récupérateur
Radiateur origine bultaco
Radiateur origine xp6
Durite d’eau
Réservoir essence avec robinet conti
Calle pied origine bultaco avec ressort
Béquille rallongé
Système frein AR (étrier AJP double pistons, durite, M.C)
Pédale frein AR
Disque AR
Calle pied AR avec pates
Suspension AR a gaz bonbonne séparé (du kilométrage mais très confortable)
Système biellette suspension AR
Bras oscillant poli main
Batterie
Feu stop double avec support plaque
Clignotant AR
Couronne 46dent alu et pignon 13
SCR corse racing line 70cc poli main et bleui
Allumage MVT premium rotor interne avec lumière
Pompe à eau complète
Pignon vilebrequin
Système embro sans embrayage
Embro stage 6 ressort hyper dur
Boite vitesse rapport long conti
Carburateur 19 admission poli main avec pipe et boite a clapet
Filtre à air stage 6
Piston blauzaphir pour diamètre 50 avec cage aiguille argent stage 6
Carburateur conti 28 PWK avec pipe et boite a clapet
toutes les piece en rouges sont neuve!!
j'ai dautres pieces me demandé
les prix viendront ce week end je pense pour les photos me demandé
  • 4 years later...
